Microsoft Surface Book 1 1704 schematic and boardview
Bitmap & schematic
  • Chariot-TB-DV TS boardview tsict.zip
  • HERA_DV_1.05.pdf
Không có rồi nhe em
Dạ anh con book 1 me lỗi main dưới, me cần sơ đồ main dưới có không a máy mất 5v e that thử ic sạc cung không được, có main sống để đo mà không có sơ đồ
Máy e hoạt động lên hình không hay chỉ ko nhận phím chuột
Dạ máy hoạt động bình thường, chỉ không nhận bệ dưới, tháo riêng ra bệ trên vẫn hoạt đông tốt sạc tốt, còn riêng bệ dưới không nhận sạc không hoạt động, sạc không sáng đèn, đo sơ sơ mất áp 5v gần ic sạc ạ i/o cũng mất áp 3v, do không có sơ đồ nên e không kiểm tra thêm được
Nếu mất áp câu giả lệnh thử xem sao em, đo xem trở kháng bao nhiêu, nếu trở kháng cao câu lệnh thử, nếu trở kháng thấp đốt và soi nhiệt thử xem linh kiện nào chạm ko, không có schematic nên cách đó là tốt nhất để loại trừ
