Lenovo Yoga C930 NM-B741 tình trạng không nhận 1 cổng type C (JP17)
Lenovo Yoga C930 NM-B741 tình trạng không nhận 1 cổng type C (JP17), kiểm tra máy thì thấy tụ C458 bị cháy nổ và đứt trở PR167, loại trừ tụ nổ và thay thế trở PR167 nhưng tình trạng vẫn không nhận cổng type C.
Kiểm tra ic chuyển nguồn U227-APL3572 chân số 15(Vin): 5v, chân số 7 (VDRP): 0v, kiểm tra lệnh điều khiển CCG4_VBUS_C_CTRL_P2 chân số 9 ic U227: 0v đi từ chân số 38 của ic quản lý type C U36 (CYPD4226).
Kiểm tra ic quản lý type C U36(CYPD4226): chân 31,32 có 3.3v (V3P0_CCG4_VDDD), bị bay trở R719 (0 ohm): CCG4_DATA_EC và R454 (0 ohm): CCG4_CLK_EC bị đứt, nối tắt lại các trở nhưng tình trạng vẫn không nhận cổng type C.
Kiểm tra tiếp điều kiện ic type C đường giám sát điện áp VBUS , đường VBUS_OUT_P1 chân 13 ic qua câu trở chia áp là 0.45v ok, đường VBUS_OUT_P2 chân 37 ic qua cầu trở có 0.2v- áp ra sai so với cầu trở tính ra là 0.45v. Nguyên nhân là do điện trở R618 tăng trị số lên 20k ohm, tiến hành thay thế điện trở R618: 10 ohm, điện áp ra đã đủ 0.45v và đã nhận cổng type C(JP17).
1764995500321.png1764995512916.png1764995521208.png1764995527770.png1764995548129.png
