Request for repair or clear me bios (Yêu cầu sửa chữa hoặc xóa bios)
📌 BRAND (Thương hiệu)
📌 MODEL (Mẫu)
📌 Motherboard Part Number (Mã mainboard)
📌 Serial Number (Số sê-ri)
📌 HD Photo Mobo If Possible (hình ảnh nếu có)
📌 Description of the initial issue! (mô tả sự cố)
Dòng này sau khi áp vcore có đầy đủ và cpu hoạt động thì cpu sẽ mở lệnh điều khiển về cho ic gpu hoạt động, e kiểm tra xem các điều kiện IC quản lý nguồn cpu đã đầy đủ hết chưa
Khả năng lỗi CPU dán cao rồi e, khi cpu boot nó sẽ mở lệnh điều khiển về IC ql GPU, e có thể câu giả lệnh cho ic vga thử xem nó mở dc áp ko, nếu mở dc áp lỗi CPU dán
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
