Xiaoxin PRo 13 không bật được nguồn
2,450
198
Xiaoxin PRo13 không được bật nguồn để bảo trì.
Mẫu: Xiaoxin PRO13
Lỗi: Không có nguồn điện.
Quy trình đại tu: đồng nghiệp bên cạnh đã gửi Xiaoxin PRO13 2020 đi sửa chữa, nói rằng không thể bật và cần xử lý khẩn cấp. Nhìn bề ngoài, máy không bị hư hỏng và rất sạch sẽ. Cắm nguồn điện có thể điều chỉnh, dòng điện là 0,00 và không có phản hồi khi khởi động.
小new PRo13 không có thông tin chi tiết
Khi tháo rời toàn bộ bo mạch, không có hiện tượng cháy xém chất lỏng cấp nguồn và không có bất thường rõ ràng nào khi đo các giá trị điện trở của các cuộn cảm chính. Đo khi bật nguồn bốn chân của giao diện TYPEC (không phải) bản thiết kếBốn chân, chân thứ tư của chân tiếp xúc của giao diện) chỉ có điện áp 5V, thông thường là 20V. Có vẻ như không có sự tăng cường. Tiếp điểm PJ39 trước đó thực sự có 9,2V Tình hình là gì?
Kiểm tra lại đầu vào U38 ADIN_1 có điện áp ổn định là 5V. Điện áp điều khiển USB_C1_VBUS_EN có đầu ra là 0.U38 được chuyển đổi từ +3V3_IN_PD và USB_C1_VBUS_PD_EN của điện trở kéo lên R650. Điện áp đo được của hai chân R650 là 0 và hai chân Q28 được gửi bởi U32 TPS65988 USB Type-C và bộ điều khiển truyền tải điện (PD) 48.
Kiểm tra chân +3V3_IN_PD của chân nguồn chip 5 là 0v và +3v3 _ in _ PD được đổi tên từ +3VALW qua R652 và không có điện áp ở một chân của R652. +3Valve được tạo ra bởi PU21 (TPS5139P) và nó vẫn chưa được tăng cường. Thật kỳ lạ khi nó đến phía chờ. VIN của PU21 có điện áp là 9,2V và EN 12 chân không có điện áp. Điện áp EN đến từ +3.3VLDO qua PR142 và PR145 và không có điện áp ở mỗi đầu của hai điện trở. +3.3VLDO được cấp bởi chân 15 của chính chip và điện trở của chân đo là bình thường. Thay thế trực tiếp TPS51393. Sau khi làm mát, lần bật nguồn tiếp theo đã tự động kích hoạt mã đang chạy. Sau khi đo PJ39, vẫn là 9,2V và điện áp ở bốn chân của giao diện TYPEC là 20V. Nhấc màn hình lên và bật máy.
Kết luận rằng máy này bị hỏng do chip nguồn 3V 51393. Chip điều khiển TYPE-C TPS65988 chương trình bên ngoài không rõ trên bo mạch và giao tiếp với EC thông qua bus I2C. Có các chương trình vi mã được tải xuống trên trang web chính thức và được nâng cấp theo hệ thống. Do thời gian, không thể đo được VBUS_OUT_P1 và VBUS_OUT_P2 đã đi đâu.
