- 1,972
- 166
Lõi card đồ họa iCraft GTX650 không có nguồn điện
Mẫu card đồ họa: iCraft gtx650
Hiện tượng lỗi: không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa
Quy trình bảo trì:
Lỗi của card đồ họa iCraft gtx650 là lõi của card đồ họa không có nguồn cấp điện, chip cấp điện lõi là rt8809bzqw.
Kiểm tra giá trị diode của một số nhóm VCC
1、5V_VCC = 6.1m Ω, bình thường
2、GPU_VCC = 10 Ω bình thường
3、DDR_VCC = 280 Ω bình thường
4、PCI_VCC = 340 Ω bình thường
Tất cả các kết quả kiểm tra trên đều bình thường. Bốn nhóm VCC đã được kiểm tra trên máy tính. Ngoại trừ 5V, các nhóm khác không có đầu ra
5V_VCC là bình thường.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 1.
GPU_VCC 0,359v là thấp, bình thường là khoảng 1V.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 2.
DDR_VCC 0V không có đầu ra.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 3.
Pci-vcc 0V không có đầu ra.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 4.
Mạch lõi VCC không được khóa đúng cách sau lần kiểm tra ban đầu.
Chip VCC lõi là rt8809bzqw và dây in là 08 EF
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 5.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 6.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 7.
Đầu tiên, chân VCC 18 là VCC 12V VCC, chân 17 là VDD 5V VCC, kết quả kiểm tra là bình thường.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 8.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 9.
Tình trạng bình thường của 3 chân en pin phải trên 1V và kết quả kiểm tra là bình thường.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 10.
Sau đó kiểm tra MOSFET lên xuống VCC của GPU. Lõi của card là VCC hai pha.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 11.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 12.
Giá trị diode ở nhóm bên trái là 1,2k Ω, trong khi ở nhóm bên phải chỉ là 227 Ω. Rõ ràng là giá trị diode không bình thường.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 13.
Thay chip trực tiếp, kiểm tra trên máy tính, tất cả các giá trị VCC đều bình thường.
GPU_VCC 0,98v bình thường
DDR_VCC1,42V bình thường
PCI_VCC 1,0V bình thường
Kiểm tra máy tính, Khởi động bình thường, khắc phục sự cố.
Không có nguồn cấp cho lõi card đồ họa Mingyu gtx650 hình 14.
Quy trình bảo trì:
