Sửa chữa card đồ họa MSI V star N450GTS bị chạm mạch
1,972
166
Việc bảo trì card màn hình này thực sự là giảm giá 60% cho phụ nữ mua quần áo, đầy rẫy những khúc quanh co! Trước hết, hãy xem xét vẻ ngoài, chỉ có tụ bù đơn giản, màu Iraq, rất nhiều bụi, chỉ cần lau sạch bụi! Đo độ tự cảm của bộ nhớ và lõi mà không bị đoản mạch! Bật nguồn máy thử, bảo vệ khởi động, ôi, đoản mạch 12v, muốn sử dụng giải pháp máy đốt, hãy nghĩ đến việc tháo tụ bù trước (vì nó hơi xấu), và đo độ ngắn mạch sau khi tháo ra, nghĩ rằng sẽ không phải là một con gà chết! Đo điện, quả nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy! Không có nguồn điện lõi! Kiểm tra điều kiện làm việc của chip. Các điều kiện làm việc của UP6219AK, EN, VCC, VCC12 và khởi động đều đạt yêu cầu. Đánh giá là chip bị hỏng. Tôi không có chip này trong tay. Tôi thấy rằng nó có thể được thay thế bằng UP6206AK. Vừa vặn có một bo mạch chủ có IC này. (Card đồ họa này sử dụng nguồn điện ba pha nên bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều bo mạch chủ có nguồn điện ba pha.) Thay thế và đo điện trở nối đất của từng chân điều khiển ống mos. Điều này là bình thường!
V星N450GTS短路+无供电维修,两大供电芯片都是以代换维修!亲测正常使用!
Kiểm tra nguồn điện, điện áp lõi xuất hiện, nhưng không có điện áp bộ nhớ. Chip cung cấp nguồn bộ nhớ là APM8720A, đo chân 7 EN, chân 5 VCC và khởi động. Khi các điều kiện làm việc được đáp ứng, người ta phán đoán rằng chip bị hỏng và phải thay thế chip này, vì tôi không có nó. RT8120A có thể được sử dụng để thay thế. Điều này rất hữu ích. Chỉ cần tháo nó xuống và lắp vào, và kiểm tra xem điện trở của chân điều khiển mosfet xem có bình thường không.
Bài viết này chứng minh rằng UP6219AK có thể được thay thế bằng UP6206AK; APM8720A có thể được thay thế bằng RT8120A.
UP6219AK = UP6206AK
APM8720A = RT8120A
