Sửa chữa card đồ họa GTXTITAN X vào win trắng màn
1,972
166
Mẫu card đồ họa: Card đồ họa GTXTITAN X (12G)
Sự cố: Máy tính hiển thị màn hình trắng.
Quy trình bảo trì:
Card đồ họa GTXTITAN X, lỗi là khi bật hệ thống lên thì vừa vào màn hình nền là hiện màn hình trắng, có khi màn hình trắng bị kẹt khi vào hệ thống.
Sửa chữa màn hình trắng của card đồ họa GTXTITAN X
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 1.
Sử dụng MATS để kiểm tra PASS, tháo bộ tản nhiệt để kiểm tra VCC và lõi VCC có một số dạng sóng pha. Chỉ có một pha của bộ nhớ đo VCC hoạt động khi hệ thống được bật và pha còn lại không thể đo dạng sóng. Sau khi card màn hình trắng chết, không có VCC trong bộ nhớ, VCC.
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 2.
Chip VCC thay thế bộ nhớ NCP81172 không hợp lệ, do đó việc thay thế ống trên và dưới cũng vậy. Tra cứu bảng dữ liệu chip, thấy rằng bit chân PSI được sử dụng để bật VCC.
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 3.
PSI đo được chỉ hơn 1V, mức thấp, chạy đến hai điện trở, 0 ohm và 10K. Điện trở 0 ohm được kết nối với mạch điều khiển phía trước, có thể dẫn đến lõi hoặc các mạch điều khiển khác và đường dây không thể chạy. Điện trở 10k là 3,3V ở một đầu của điện trở kéo lên. Ngắt kết nối điện trở 0 ohm và sau đó kéo điện trở kéo lên đến 3,3V.
436;IMG_259
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính, hình 4.
437;IMG_260
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 5.
Hai pha của bộ nhớ VCC có dạng sóng. Khi bộ tản nhiệt được lắp đặt, lỗi được báo cáo, cho biết PCIE chưa được lắp vào.
472;IMG_261
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 6.
Tháo rời và tìm chip INA3221. Mức thấp của bit 16 chân (INA3221_LOW_PERF) lớn hơn 1V và phép đo của hai cực D MOSFET (Q503, Q504) cũng lớn hơn 1V. Một đầu của điện trở kéo lên bên cạnh nó là 3,3V và các cực G của hai MOSFET đều là 0V, có nghĩa là MOSFET.
600;IMG_262
Sửa chữa màn hình trắng hiển thị lỗi khởi động card đồ họa GTXTITAN X hình 7.
Tháo rời cả hai MOSFET và khôi phục cực D về 3,3V.
624;IMG_263
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 8.
Kiểm tra cài đặt, vào hệ thống trơn tru không lỗi và màn hình trống, xử lý sự cố và bảo trì đã xong.
658;IMG_264
Sửa chữa màn hình trắng khi khởi động card đồ họa GTXTITAN X trên máy tính hình 9.
