- 1,972
- 166
Sửa màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng
Mẫu card đồ họa: Card đồ họa ASUS GTX1050 2GD5
Triệu chứng lỗi: màn hình khởi động không sáng.
Quy trình bảo trì:
Card đồ họa ASUS 1050 2G, màn hình khởi động không hiển thị.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa chữa hình 1.
Đo VCC không bị đoản mạch bằng cách tháo tản nhiệt và đo VCC ở bo mạch chủ phía trên.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa chữa hình 2.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa chữa hình 3.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng, sửa chữa hình 4.
Không có VCC trong lõi, VCC 1V cũng vậy, bộ nhớ video cũng không có 1,5V. Hãy tìm thông tin về chip VCC trực tuyến.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng, hãy sửa hình 5.
Bắt đầu với VCC này và kiểm tra xem mã in riêng của chip VCC có phải là 08=80H và model là RT7296FG không.
Màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 6.
Phát hiện không bật, PG được kết nối với bộ nhớ video VCC. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện lỗ mở đi qua ống 5 chân, và màn hình in của MOSFET là J2.
Màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 7.
Màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình số 8.
Phát hiện ra rằng chip này 2 chân là từ chip lõi VCC, 1 chân được kết nối với một điện trở, và đầu kia của điện trở được kết nối với chip chân thứ ba của chip lõi VCC, và chân thứ ba là EN. Model của chip lõi VCC là UP9501P và bo mạch chủ phía trên kiểm tra VCC.
Màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 9.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 10.
Đo UP9501P thấy chân 3 có khoảng 2V nhưng lõi vẫn không có VCC và không có 5v.
Màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 11.
Đo chân Triode 2 không có VCC, MOSFET không bật và đo chân 2 được liên kết với hai điện trở, cũng được kết nối với ống 6 chân, 5 chân và 6 chân của máy in lưới K1.
Màn hình khởi động card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 12.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 13.
Transistor 2 chân phải là 12V. Sau khi hai điện trở được kết nối song song, không có VCC trong phép đo. Tháo ống 6 chân, transistor 2 chân có dẫn điện 12V và 5V, và lõi VCC bị mất. Tuy nhiên, nó vẫn không hiển thị. Sau khi kiểm tra lại VCC, tôi thấy rằng không có 1V và VCC bộ nhớ. Tôi thấy rằng một trong các điện trở bị hỏng, vì vậy tôi đã chuyển trực tiếp đến VCC.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 14.
Sau khi xử lý, tải lên bo mạch chủ, tất cả VCC đều khả dụng, màn hình hiển thị bình thường và mọi thứ đều bình thường sau khi chạy phần mềm kiểm tra vào hệ thống.
Màn hình khởi động của card đồ họa Asus GTX1050 2GD5 không sáng sửa hình 15.
Quy trình bảo trì:
