- 1,972
- 166
[Mẫu bo mạch chủ] Bo mạch chủ ASUS H110M-K
[Hiện tượng lỗi] Bo mạch chủ không có nguồn điện CPU.
[Quy trình sửa chữa]
Tôi nhận được bo mạch chủ ASUS H110M-K và máy tính không thể bật được. Đo tín hiệu điện áp theo trình tự thời gian:
P_+VCCIO_EN_10 2V bình thường;
VCCSA 0,96V bình thường;
P_VCORE_EN_10 3,3V bình thường;
P_VR_READY_10 Không có điện áp, bất thường;
Hãy tiếp tục và kiểm tra P_VRM_PGD_10 Không có điện áp bất thường.
P_VRM_PGD_10 không có điện áp. Tín hiệu này là tín hiệu PG được gửi bởi chip quản lý nguồn CPU ASP1401B. Điều này cho thấy có vấn đề với nguồn điện của CPU. Theo thời gian, chip quản lý nguồn CPU sẽ gửi PG sau khi nhận được EN. và cung cấp điện. Hãy kiểm tra các điều kiện tạo ra VRMPWRGD.
1. Nguồn điện VCC của chip quản lý nguồn CPU là 5V, đây là điều bình thường;
2. P_VCORE_EN_10 3,3V bình thường;
3. Đo điện áp VCC của chip điều khiển cho từng pha của nguồn điện CPU và việc có 12V là bình thường;
4. P_VCORE_DRON_10 Đây là tín hiệu được sử dụng để bật chip điều khiển. Số đo là 1,19V, rõ ràng là giá trị bất thường.
Tín hiệu P_VCORE_DRON_10 được gửi từ chip quản lý nguồn đến chip điều khiển. Nó đi qua điện trở 49,9 ohm đến 4 chip điều khiển. Do đó, nếu điện áp thấp, bạn cần ngắt kết nối điện trở 49,9 ohm giữa chip điều khiển và chip điều khiển. chip quản lý nguồn từng cái một, và xem điện trở nào sẽ bị ngắt kết nối để khôi phục điện áp. Nếu nó không được khôi phục sau khi tất cả các điện trở bị ngắt kết nối, có thể chip quản lý nguồn bị hỏng sau một đợt hoạt động phân tích. điểm lỗi có thể được tìm thấy.
Sau khi ngắt điện trở này ra, đo lại điện áp P_VCORE_DRON_10.
Điện áp của P_VCORE_DRON_10 trở về 4,86V và bình thường. Điều đó có nghĩa là chip điều khiển cho nguồn điện đồ họa tích hợp bị hỏng, làm giảm điện áp của P_VCORE_DRON_10. Thay thế chip điều khiển bị hỏng NCP81166A (PU201).
Việc đo nguồn điện của CPU sau khi thay thế đã cho ra kết quả ngoài mong đợi.
Cắm nó vào, bật nó lên, bật sáng dễ dàng, khắc phục sự cố và quá trình sửa chữa kết thúc.
[ Tóm tắt bảo trì ]
Nguồn điện VCC và VRON của chip điều khiển sẽ khiến chip quản lý nguồn CPU VRM_PGD không có điện áp dẫn đến không có nguồn điện cho CPU.
[ Tóm tắt bảo trì ]
