- 1,972
- 166
Mẫu card màn hình: ZOTAC gtx1050 2gd5 thunder phiên bản PB
Hiện tượng lỗi: card màn hình không hiển thị khi bật nguồn
Quy trình bảo trì:
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 1.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 2gd5 thunderbolt Pb, vệ sinh GPU và ăn mòn.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 2.
Bắt đầu kiểm tra một số nhóm giá trị diode của VCC và các điểm kiểm tra như sau:
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 3.
Các giá trị trên về cơ bản là thời gian bật nguồn của card màn hình này:
①5V_VddC U1 2 chân 2,7KΩ là bình thường
②1V8_VddC L15 2,4kΩ là bình thường
③NV3V3_VDDC Q23 Cực S 97Ω là bình thường
④NVVDD Q523 Cực D 2,7Ω là bình thường
⑤PEX_VddC L16 5,7Ω bình thường
⑥FB_VDDQ Q594 Cực D 180Ω bình thường
Mô của VCC trong sáu nhóm trên là bình thường. Kiểm tra VCC cho thấy ①, ② 5V và 1,8V là bình thường, trong khi các mô của ③, ④, ⑤ và ⑥ đều là 0V. nv3v3 đã được kiểm tra theo trình tự thời gian_VddC VCC được điều khiển bởi ống NMOS q23, cực D được kết nối với pex3v3, VCC bình thường, nhưng đầu ra của cực S là 0V, cực g kiểm tra phải là 0V, tức là cực g VCC bị kéo xuống. Kiểm tra bản vẽ để tham khảo.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 4.
Người ta thấy rằng VCC của chân được cấu thành từ q18-q16-q20 và lớp in là s1a5. Ba cái này là MOSFET kép NPN hợp chất.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 5.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 6.
Sau khi kiểm tra, phát hiện Q16 và Q18 có vấn đề tương ứng, ước tính là do ăn mòn do nước bị hỏng và thay thế trực tiếp bằng k6na4.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 7.
Sau khi thay thế, VCC bình thường và một số nhóm VCC bình thường
①5V_VddC U1 2 chân 5,2V bình thường
②1V8_VddC L15 1,8V bình thường
③NV3V3_VddC Q23 Cực S 3,3V bình thường
④Nvvdd Q523D cực 0,8V bình thường
⑤PEX_VddC L16 1,0V bình thường
⑥FB_VDDQ Q594 Cực D 1,52v bình thường
Cắm màn hình vào và đèn sáng hoàn hảo!
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị sửa chữa Hình 8.
Card đồ họa ZOTAC gtx1050 không hiển thị khi bật
Quy trình bảo trì:
