ASUS FL8000U màn hình nhấp nháy khi chạy bằng pin và bình thường khi sử dụng adapter
1,972
166
“Kiểu máy” ASUS FL8000U
[Hiện tượng lỗi] Màn hình khởi động
[Quy trình bảo trì]
Tôi nhận được một chiếc ASUS FL8000U do đồng nghiệp gửi đến để sửa. Đồng nghiệp nói rằng máy tính này có thể vào hệ thống bình thường, nhưng nếu bật bằng pin, màn hình sẽ luôn nhấp nháy và màn hình sẽ tối, trong khi việc kết nối bộ chuyển đổi hoặc chỉ sử dụng bộ chuyển đổi để khởi động màn hình là bình thường. Anh ấy đã thay đổi màn hình và kiểm tra lại. bản thiết kế Ống cung cấp điện 3,3V bị đoản mạch với nguồn điện màn hình không thể sửa được, vì vậy tôi đã gửi nó cho chúng tôi để xem có thể sửa được không.
Asus FL8000U được kết nối với màn hình flash pin và bộ chuyển đổi hoạt động bình thường.
Asus FL8000U được kết nối với màn hình flash pin và bộ chuyển đổi bình thường. Hình 1.
Vì các đồng nghiệp của chúng tôi đã thay đổi thiết bị bên ngoài, chúng tôi chỉ cần tháo bo mạch chủ ra để tìm vấn đề. Sau khi quan sát cẩn thận, chúng tôi thấy rằng có những dấu hiệu bảo trì rõ ràng gần giao diện màn hình. Đèn nền Triode điều khiển và điện trở mức độ sáng có dấu hiệu thay thế. Nếu pin được lắp trực tiếp và bật, màn hình thực sự sẽ nhấp nháy và đèn nền màn hình rất tối.
Chúng tôi đã tìm thấy chỗ ngồi định nghĩa giao diện và đo mức điều khiển đèn nền và độ sáng. Điện áp là 3,3. Không có vấn đề gì. Nguồn điện đèn nền là 9V, giống với điện áp pin. Hãy xem. sơ đồ mạch Nguồn điện đèn nền được kết nối trực tiếp với màn hình từ một điểm chung thông qua một cuộn cảm an toàn và có vẻ như không có vấn đề gì.
Tiếp theo, chúng ta cắm bộ chuyển đổi. Sau khi cắm bộ chuyển đổi, có thể thấy rõ màn hình sáng lên và màn hình không còn nhấp nháy nữa. Sau khi chạm lại vào tín hiệu và nguồn điện của giao diện màn hình, thấy rằng điều khiển đèn nền không thay đổi về mức độ sáng. Thay đổi duy nhất là nguồn điện đèn nền màn hình đã thay đổi từ 9V thành 16V, có vẻ như hiện tượng nhấp nháy là do nguồn điện đèn nền không đủ.
Asus FL8000U được kết nối với màn hình flash pin và bộ chuyển đổi là bình thường. Hình 2 và Hình 3.
Chúng tôi ngắt kết nối pin và đo điện trở của nguồn điện đèn nền. Điện trở điểm chung bên trái là 268 và điện trở nguồn điện đèn nền bên phải là 282. Có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là chỉ có một cuộn cảm giữa nguồn điện chính và đèn nền, và cuộn cảm không thể có điện trở.
Tháo trực tiếp cuộn cảm an toàn và sử dụng đồng hồ vạn năng để định giá. Có thể thấy cuộn cảm an toàn này có điện trở trong là 18 ohm. Có vẻ như vấn đề rất rõ ràng. Chỉ cần chọn một cuộn cảm an toàn giống hệt trên bảng vật liệu và lắp vào. Cắm lại pin và bật nguồn. Bạn có thể thấy đèn nền màn hình đã trở lại bình thường.
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常
Asus FL8000U được kết nối với màn hình flash pin và bộ chuyển đổi bình thường. Hình 4.
[Kết quả bảo trì] Sau khi máy được lắp đặt, các chức năng kiểm tra âm thanh, mạng, ghi và phát video đều bình thường, tốc độ khung hình nướng kép trong nửa giờ ổn định, lỗi đã được khắc phục hoàn hảo và quá trình bảo trì kết thúc.
Asus FL8000U được kết nối với màn hình flash pin và bộ chuyển đổi bình thường. Hình 5.
